テスト番号VS08 穴のあるプレートの最大応力を求めます。
定義
対称性があるため、¼セクションのみが解析されました(図 1)。
単位はSIです。
左面、背面、底面にスライド拘束が適用されます。
右面に5000Nの荷重が適用されます。*
モデルのパラメータは以下の通りです:
- パラメータ
- 値
- L
- 100mm
- H
- 50mm
- R
- 20mm
- F
- 100N/mm2
- 厚さ
- 1mm
材料特性は以下の通りです:
- 特性
- 値
- 弾性係数
- 2.1e+11
- ポアソン比
- 0.3
結果
基準解は以下のように与えられます:
k = 3を使用。
以下の表は、最大応力をまとめたものです。
理論値 |
SimSolid |
%差異 |
最大応力 [MPa] |
3.7270E+02 |
3.7746E+02 |
1.28% |
*荷重を決定する場合:100N/mm2 x 50mm x 1mm。
